Design SuiteCrear losas
Losa
Envoltura constructiva
La herramienta Losa crea losas arquitectónicas como pisos, cielos y cubiertas planas. Losas pueden ser dibujadas manualmente o pueden estar basadas en, y asociadas con, paredes existentes. Componentes de losa pueden ser creados usando recursos materiales para un flujo de trabajo BIM eficiente. El método de asociación de componentes de losa con componentes de pared puede ser especificado, para crear vistas de sección cruzada precisas y detalladas. Losas también pueden ser creadas con sistemas de drenaje. Información relacionada con energía especificada para losas es considerada al realizar un análisis de energía (se requiere Vectorworks Architect).
Para dibujar una losa independiente manualmente con la herramienta Losa, haga clic en el modo Vértice. Si las paredes ya están dibujadas, haga clic en el modo Paredes escogidas o el modo Límite interno para crear un losa limitada por paredes visibles. El modo Paredes escogidas también puede ser usado para crear una losa que está limitada por paredes en algunos costados, pero tiene un borde manual en otros.
Marca de verificación
Ejecuta la operación
El botón de marca de verificación sólo es activada cuando el modo Paredes escogidas es seleccionado.
Paredes escogidas
Define el perímetro de una losa en base a un conjunto de paredes seleccionadas; si las paredes no envuelven la losa completamente, bordes manuales adicionales son creados para completar la geometría de losa.
Límite interno
Crea un objeto de losa en un área donde se hace clic que está limitada por paredes visibles.
Vértice
Dibuja una losa usando las opciones de creación de polilínea seleccionadas y las configuraciones de preferencia actuales.
Opciones de creación de polilínea
Para modo Vértice, selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; consulte Crear polilíneas.
Lista de estilos de losa
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo para su colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Propiedades de losa para configurar las preferencias predeterminadas para losas; consulte Preferencias de losa.
Dibujar losas manualmente
Crear losas limitadas automáticamente a partir de paredes existente
Crear losas con bordes limitados automáticamente y manuales
Concepto: Bordes de losa limitados automática y manualmente
Convertir asociaciones de límite de losa
Crear componentes de losa
Configurar desplazamientos de borde
Usar estilos de losa
Editar losas
Edición geometría de losa
Crear sistemas de desagüe de losa
Configurar la estructura de edificio con plantas
¿Fue útil esta página?
